Aidez moi svp c'est ma premier voiture ... citroen c4 92hdi
nabs
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai acheter une citroen c4 hier est j'ai 2 soucis, le premier c'est que jai un carrossage mais d'ou cela peux venir? et le 2eme c'est que jarrive pas a lever les essuis glace le capot bloque .. aidez moi svp .. merci et bonne journée.
- Aidez moi svp c'est ma premier voiture ... citroen c4 92hdi
- Injecteur voiture - Guide
- Fap citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment réussir son créneau du premier coup - Guide
- Écran citroën c4 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme chauffage citroën c4 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, pour les essuies glaces il y a une manipulation, démarrez le moteur puis coupe le moteur sans sortir la clef du Neiman, donnez une impulsion sur la commande comme pour faire fonctionner le lave glace, les essuies glace se relèveront et s'arrêteront à la vertical, ainsi vous pourrez soulever les bras d'essuies glace. Pour faire redescendre les essuies glaces à l'horizontal redonnez une impulsion de lave glace.
Si vous avez un problème de carrossage des roues là pas 36 solutions, faite faire un contrôle de géométrie des roues et s'il n'arrive pas a régler le problème c'est que soit de la mécanique est faussé (tordu) suite à un choque.
Si le problème de carrossage est sur les roues avants le problème peut aussi venir de la tourelle d'amortisseur (passage de roue faussée) dans le cas ou le véhicule a été accidenté/mal réparé et dans ce cas vous pouvez vous retourner contre le vendeur puisque vous avez acheté le véhicule hier.
