Panne intermittente voyant auto diagnostique ne s'allume pas
Résolu/Fermé
PACHA30 Messages postés 6 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
RECTIFICATION DE MON PRÉCÉDENT MESSAGE: panne intermittente démarrage, "témoins de préchauffage"
j'ai une panne de démarrage moteur intermittente: celle ci se produit après avoir roulé 10/30 minutes,et fait 2 ou 3 arrêts et redémarrages, donc moteur chaud.
Seul le témoins d'auto diagnostique ne s'allume pas et le moteur ne démarre plus.
Après une attente de 10 à 45 minutes: contact, tous les témoins s'allument, y compris l'auto diag et le moteur redémarre (ni vu ni connu!).
Cette panne étant devenue récurrente, mon garagiste après diagnostique m'a remplacé:
- bougies de pré-chauffage
- capteur de PM
- capteur arbre à cames
Ceci il y a 24 heures, et donc sans résultat!!!!
Avant de le confronter de nouveau à cette énigme, auriez-vous quelques pistes sur ce mystère?
Vous en remerciant, bien cordialement à tous.
Bernard
  • Voyant moteur allumé mais pas de problème
  • Volant moteur - Guide
  • C3 qui broute et voyant moteur allumé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Voyant asr allumé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Voyant abs et antipatinage allumé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • C3 voyant moteur allumé perte de puissance - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Continue sur le 1er post stp:
https://auto.linternaute.com/forum/affich-162774-panne-intermittente-demarrage-voyant-prechauffage-eteint
Pour répondre il faut cliquer sur le bouton BLEU
