Erreur remplacement pièce : quel recours ?
Porinu Messages postés 44 Statut Membre -
Bonjour à vous,
Voilà je ne suis pas une grande spécialiste de l'automobile je vous préviens, alors je vais essayer d'être le plus claire possible malgré mes lacunes.
Suite à ma visite au contrôle technique, il fallait que je change une pièce au niveau de l'échappement de ma voiture qui est assez vieille (mise en circulation : 1998) car il y a une fuite et le test à la pollution n'est donc pas bon.
J'ai confié le soin à mon concubin d'aller faire un devis auprès de mon garagiste pour régler ce soucis, j'ai ensuite amené ma voiture au garage pour effectuer le remplacement de la pièce en question (je précise que le rapport du contrôle technique a été montré au garagiste pour qu'il sache ce qu'il y avait à changer). Ils ont gardé mon devis, donc je ne pourrais pas redire ce qui était noté dessus...
Après les réparations, je suis retourné faire ma contre-visite, et à peine le moteur allumé, le monsieur a tout de suite entendu que la pièce défectueuse n'avait pas été changé, il m'a montré le problème et effectivement on sent bien la fuite qui est toujours là. En fait, ils auraient changé la mauvaise pièce.
Alors je me demande, comment ont-ils pu se tromper de pièce lorsqu'ils ont fait le devis de ma voiture ? Est-ce que je vais devoir re-payer une nouvelle fois une nouvelle pièce à cause de leur erreur ?
Merci d'avance de l'aide que vous allez m'apporter, si vous avez besoin d'autres éléments j'essayerai de vous les communiquer.
Cordialement,
Porinu
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,à moins de pouvoir prouver que vous avez demandé au garagiste de changer la pièce posant souci pour le ct ,ça va être très compliqué d'obtenir quoi que ce soit. .... (sauf si le garage est honnête )
    1. Porinu Messages postés 44 Statut Membre
      En fait le monsieur du contrôle technique m'a expliqué que sur le rapport du contrôle technique, ils n'ont pas précisé la pièce défectueuse, ils ont juste spécifié qu'il y avait un problème avec l'échappement, je cite le rapport "Valeur du lambda excessive ou insuffisante", en gros ils ont constaté au son de la voiture qu'il y avait une fuite et ils ont testé en bouchant le pot d'échappement avec la main pour voir qu'il n'y avait effectivement pas de pression, ce qui confirmait la fuite. Si j'ai bien compris, ils se sont dit que le garagiste allait trouver de lui-même la pièce défectueuse à changer pour régler la fuite mais ça a pas l'air d'avoir été le cas...
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Ah ben apparemment oui!!le plus étonnant c'est que ce "garagiste" n'a pas eu honte de rendre une auto qui fuit encore. ....malheureusement, vous allez devoir payer pour l'autre partie du pot car vous ne pouvez plus prouver que la partie remplacée n'était pas endommagée. ....par contre,qu appelez vous par "garagiste"?
    3. Porinu Messages postés 44 Statut Membre
      Quand je dis "garagiste" je pense à ceux qui ont effectués les réparations sur ma voiture ^^ C'est bien ce que je pensais, il va falloir que je croise les doigts pour qu'ils soient sympa alors :( Mais bon ça m'étonnerait qu'ils me changent la pièce gratuitement non plus pour enfin régler le problème...
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      Faut pas rêver. ...c'est un centre auto je suppose?
    5. Porinu Messages postés 44 Statut Membre
      Yep, chez un Midas
  2. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 695
    salut
    sujet d'origine pour les as de la mécanique
    http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-7580361-erreur-changement-de-piece#p7580577
    vous parlez de sonde...
    Sur la facture il est écrit "Sonde O2 Essence Ngk" et en dessous c'est précisé "Remplacement - Sonde O2 Essence".
    ce qui semble évident pour les uns, ne l'est pas forcément pour les autres
      En fait ils ont changés la sonde lambda pour corriger le défaut de valeur lambda excessive alors que c'est la fuite qui cause le défaut, pas la sonde.Bref,comme d'habitude, c'est des charlots, c'est comme si un aide soignant se prenait pour un médecin. ....
