Fumée blanche au démarrage
Gupie -
J'ai un problème avec mon Mitsubishi Delica 1997 diesel 239000km boite automatique.
Je suis actuellement en Australie et c'est l'hiver en ce moment.
La voiture ayant du mal a démarrer a froid, j'ai change les bougies de préchauffage. L'ancien modèle de mes bougies étant le suivant : GPF - 119.
Au magasin ils m'ont commande des FGP - 143 car apparemment les anciennes ne se font plus.
Depuis que j'ai change les bougies la voiture broute un peu et émet de la fumée blanche en abondance au démarrage.
Par ailleurs, j'ai une surconsommation au niveau du liquide de refroidissement.
Pensez-vous que le problème puisse venir des bougies car ce n'est pas le même modèle ou dois-je en déduire, de par la surconsommation de liquide de refroidissement, que le problème vient du joint de culasse ?
y a t-il un moyen de vérifier ?
Merci.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr, bougies de préchauffage et consommation de ldr n'ont aucun rapport. Si on parle bien d'une consommation et non d'une fuite,alors cela expliquerait tout vos problèmes ,à savoir probablement un début de juin de culasse
  2. Gupie
    Oui effectivement il n'y a pas de fuite mais bien une surconsommation.
    Donc selon vous, rien a voir avec les bougies ?
    Y a t-il un moyen de vérifier par moi-même que le problème provient du JDC ?
      Comprenons nous bien,un pb de bougies est tjs bien sur possible,mais il n explique pas la consommation de ldr. Tandis que la consommation de ldr explique tout! Quand vous ouvrez le bouchon du radiateur À FROID ça fait pschiit?
    2. Gupie > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Oui ça fait pschiit. Et l'huile est très claire.
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Alors c'est un joint de culasse au minimum....
    4. Gupie > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Au minimum ?
    5. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
      Oui la culasse peut très bien être touché également
