Problème électrique Mitsubishi Delica Space Gear 1997
Dlx
Bounjour,
Problème :
- plus de fermeture centralisée depuis l'extérieur (mais fonctionne à l'intérieur juste pour fermer).
- plus de lumière au plafond avant,habitacle,et a l'arrière.
-le poste radio ne s'allume plus.
- ensuite normalement quand je coupe le contact et que je retire la clé, j'ai environ 10 s oú je peux remonter les fenêtres. Cela ne marche plus également.
Les verications que j'ai effectuée:
- vérification des fusibles sous le volant et boîte à fusibles moteur. RAS tous les fusible sont bon.
Hypothèse
Je pense à un relais? Mais lequel et ou le trouver ?
Problème :
Hypothèse
- Problème électrique Mitsubishi Delica Space Gear 1997
- Mitsubishi pajero 2.5 td fiabilité - Avis sur les modèles
- Problème chaîne distribution mitsubishi outlander - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mitsubishi avr ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Mitsubishi mirage 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mitsubishi pajero v6 - Forum 4x4, SUV et crossovers
6 réponses
J'ai retiré 1par 1 tous les fusibles et je les ai remis. En vérifiant bien sûr la résistance à l'intérieur.
Oui aucun d'entre eux n'est brûler ou casser les filaments sont tous intact. Faudrait t'il les tester avec un multimètre chacun?
Ok je viens de vérifier tous les fusibles au bip du multimètre et il sont tous bon. Le multimètre émit un bip à chacun.
Bon je viens de remettre tous les fusibles et sa fonctionne..;-) !! Je ne comprend pas.
Et je vous remercies
