Ventilateur radiateur qui ne se déclenche pas
Bonjour, le ventilateur du radiateur de mon Berlingo multispace 1.6l 16v de 2003 ne se déclenche pas malgré le remplacement du relai+maxi fuse, relai motoventilateur et maxi fusible par un garagiste.
Peut-être que certain on connu les mêmes mésaventures sur ce type de véhicule.
Merci D'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter.
  1. Bjr, et la sonde? Ça sert à rien? Si vous tournez l'hélice à la main,tourne t elle librement à la main sans le moindre point dur?
    13
    1. Bonjour oui
  2. Contributeur
    +1 pour la sonde...
    Cdt
    2
    1. Bonjour, la sonde de température ne semble pas avoir été changé (pas d'indication sur la Facture). L’Hélice du ventilateur actionnée à la main, tourne librement pas de point dur.
      D'autre part, lorsque je déconnecte la sonde rien ne se passe.
      1. Et lorsque vous la schuntez?
      2. @snocky.rien de plus en shuntant la sonde, le ventilo ne démarre pas.
      3. Changez la sonde ,mais la bonne..
    2. Contributeur
      Retournez voir le "garagiste" qui vous a fait le travail...
      Il avait obligation de résultat !
      1. Alors avez vous trouver la panne depuit si oui sa venez de quoi car j ai le meme probleme saif que moi le ventilo tourne des que je debranche la sonde j ai deja changer la sonde et le relais contact sur le cadre du radiateur et le fusible et bon
