Démontage sur le circuit de refroidissement 206
Herve20614 Messages postés 14 Statut Membre -
Bonjour à tous,
sur le circuit de refroidissement de ma 206 essence 1.4 modèle TU3JP, il y a un tube en fer qui est fixé sur l'arrière du moteur. Et sur ce tube il y a une fuite, il est percé.
J'ai pu enlever les 2 vis du tube qui est maintenu sur le moteur (difficilement) mais je n'arrive pas à accéder au clips qui ce trouve vers le ballon.
Ma question est , que dois je démonter en plus pour accéder librement.
Merci pour vos réponse.
Ci joint des photos du net du tube , du circuit et d'un moteur 206 (le tube ce trouve derrière la rampe d'injecteur)
sur le schéma c'est le tube n°3
Bjr, qu'avez vous déjà démonté pour vous faire de la place?
bonjour,
j'ai démonté le support du vase
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129 > Herve20614 Messages postés 14 Statut Membre
Ôtez batterie, filtre et support de filtre à air pour vous faire de la place déjà, vous y verrez plus clair..
c'est déjà fait.
mais ce tube ce trouve derrière le moteur.
voir l'autre photo.
Essayez avec une glace pour voir déjà ce que vous faites. ..si ça ne suffit pas, il faudra passer par en dessous....
j'ai eu aussi la même idée mais ce n'est pas possible
Pourquoi donc???
l'accès au clips par le dessous est impossible. A moins d'avoir des bras très souples et longs :)
Ben faut un pont. ... (et oui,nous ne sommes pas dans un monde magique, on ne peut pas tjs tout faire sans matériel! )
je pense que même avec un pont je ne pourrais pas.
et je ne trouve rien avec google pour ce démontage. Ça fait 2 jours que je cherche . grrrrr
je ne trouve même de doc gratuite pour ce démontage. J'espère qu'il ne faut pas que je démonte la rampe des injecteurs
Je ne visualise pas trop ce que vous cherchez à atteindre,mais démontez la rampe d injecteur n'a rien de bien sorcier si il faut vraiment en arriver là!
Et c'est facile le démontage de la rampe?
Ça n'a rien de bien compliqué, encore faut il que ce soit nécessaire
