Citroën C4 2007 16 hdi 90
will
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
voila mon problème, j'ai C4 16 hdi 90cv, malgré que les portes arrières sont fermés, le tableau de bord indique "stop porte arrière non fermée" et la lumières intérieures restent allumer. j'arrête la voiture je referme les deux portes et les lumières signalant la fermeture des portes s'éteignent. et je peux roulé a nouveau sans avoir à entendre le bruit du verrouillage des portes sans arrêt.
elle me fais cela à plusieurs reprise dans la journée.
merci d'avance pour les infos.
- F5ff citroen c4
- Esp citroen c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant esp/asr défaillant au démarrage sur c4 Picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c4 ne démarre plus même batterie pleine - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problèmes de démarrage sur Citroen C4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Essayez déjà de savoir si ça vient de la porte droite ou gauche !
Ensuite vous vérifiez le contacteur de porte en retirant éventuellement le capuchon en caoutchouc qui le protège.
Si tout fonctionne bien lorsque vous appuyez dessus avec le doigt (le plafonnier doit s'éteindre), c'est peut-être juste qu'il est usé. Dans ce cas, il suffit de mettre une petite cale dessus, qui sera masquée par le caoutchouc de protection...
Cdt.
Cdt.
