Chauffe Moteur.
judicael22 -
Bonjours, ou Bonsoirs touts le mondes,
Je possède une Volkswagen Polo 1L4 TDI 75cv Bluemotion.
Elle n'a que 39566 KM, et me donne un problème au niveau refroidissement moteur.
En faite je me rendais au boulot,et donc au démarrage du véhicule RAS tout se passe bien, temps chauffe 5 - 10 min puis monter en température a 90° pendant que je roulais je vit un voyant rouge sur le tableau de bord qui concernait la chauffe moteur.
La température du liquide de refroidissement est monter a 128°.
Je me suis arreter de suite, puis j'ai laisser la température descendre une peu avant d'ouvrir le capot moteur. Ensuite après une petite vérification du niveau de liquide de refroidissement qui était bon j'ai toucher la durite supérieur du radiateur et elle était froide.
En sachant que mon véhicule est toujours sous garantie le garage VW n'est même pas capable de me dire la cause du problème.
Je déjà fait plusieurs recherche mais sans succès, rien.
MERCI DE VOTRE AIDE.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   148
    Bjr, et le thermostat?
  2. Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
    Encore un bel exemple du sens commercial du réseau. . .! Faites œuvre de charité en leur demandant de remplacer le thermostat, de cette façon ils découvriront que ça existe. . . !
    Amicalement.
  3. judicael22 Messages postés 2 Statut Membre
    Merci beaucoup pour votre aide . Sa fait un bon bout de temps que je cherche ce problème pourtant si simple en plus .
    Merci encore bonne journée .
      Ben en tout cas ça paraît !
