Xsara refuse de démarrer après changement moteur
Karim -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Après changement moteur sur ma Xsara DW8 de mars 2001, équipée de climatisation avec le même moteur d'une autre Xsara de la même année ( même moteur je précise ), la voiture refuse de démarrer , on entend même pas le lancement de démarreur alors que tous les branchements sont faits dans les normes et vérifiés par un mécano ...
D'où peut venir le problème ?
  1. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Tous les voyants s'allument normalement à la mise sous contact ?
    Est-ce que le 12V arrive sur le démarreur (facile à vérifier au multimètre) ?
    Si oui, démarreur HS.
    Si non, neiman, câblage, ou système anti-démarrage...
    Cdt
    Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
    1. Karim
      j'arrive à la démarrer en branchant directement le démarreur sinon rien .
      Avec seulement la clé de contact , tous les voyants s'allument mais le démarreur ne se lance pas .
      Je vais m'en acheter un multimètre pour voir si le démarreur est alimenté .
      Merci pour ta réponse gt.55
  2. Karim
    Oui le démarreur est alimenté en 12 V mais impossible à démarrer
    Je ne comprend plus rien
  3. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 083
    Si le démarreur ne se lance pas malgré la présence du 12V...
    Ou alors le 12V est trop faiblard (batterie HS ou insuffisamment chargée !) ou c'est le démarreur : voir les charbons, pour commencer !
