Amorçage touls les matins d'un berlingo 1.9d année 1998
ngohain -
 ngohain -
C'est vraiment un calvaire tous les matins,j'ai remarqué qu'il y a une fuite au dessus de pompe à main, est il possible que c'est à cause de ça que j'ai du mal à demarrer la voiture?
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Oui, si vous envoyez de l'air au lieu du gasoil ou si vous manquez de pression à cause de la fuite........
Cdt
ngohain Messages postés 4 Statut Membre
Ma voiture est une citroen berlingo phase 1, est ce que c'est irréparable ou il faut changer complètement ?
Essayez déjà de la démonter, vous verrez bien si ça vous paraît réparable !
Tout dépend de ce qui provoque la fuite, de la disponibilité des pièces, et de vos compétences en mécanique ...
A votre place, je changerais directement, mais je ne suis pas vous !
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Merci beaucoup, je vais la démonter ce week end, et on verra, je vis à Madagascar et ici les coût des pièces sont chers, et tant que possible,et d'ailleurs c'est la routine de notre vie ici,on va essayer de voir si réparable sinon je changerai directement, je vous tiendrai au courant la suite...
ngohain
Un nouveau problème de ce matin.Quand ma voiture est démarré(voiture berlingo citroen 1.9d phase 1), il y avait un bruit bizarre et il y avait une flaque d'huile qui sort en bas du moteur, on a constaté que le carter est cassé,c'est à dire une partie de compresseur de clim est fixée au carter et le carter ne supporte plus la vibration et cela provoque une fissure,j'ai décide d'enlever tout de suite ce compresseur, c'est à dire supprimer carrément le clim.Est ce qu'il faut faire autre chose à part enlever ce compresseur si on supprime le clim?
Amicalement
Si vous enlevez votre compresseur de clim,il faudra changer la longueur de la courroie et peut être son sens de passage
ngohain > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Merci beaucoup pour la réponse
