Changement faisceau electrique
terrien -
je voudrais changer le faisceau electrique qui relie la porte de la citroen xsara au tableau electrique.
merci d'avance.
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour, le faisceau électrique qui se branche sur la porte est le faisceau du tableau de bord ( il n'y a pas de connecteur entre) .
SI vous voulez changer le connecteur qui va vers la porte car les câbles électriques ont cassé (maladie de cette voiture) il existe un kit faisceau de réparation.
Armez vous de patience pour le remplacement, généralement les couleurs des fils du kit ne correspondent aux couleurs du faisceau d'origine, le kit est livré avec tout les fils câblés sur la prise, il faut se munir d'un multimètre pour tester les fils et effectuer un branchement après l'autre en prenant soin de ne pas se tromper.
Fred.ml
2
Rems
Bonjour ou trouver ce kit de réparation merci
@fred.ml StatutModérateur
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759 > Rems
Bonjour on le trouve sur Amazon mais c'est pas "donné">
Mot clef pour la recherche sur Amazon:
Connecteur Pré-Câblé pour Porte, 23 Voies, 23 x 0.86 à 2.8 mm2, Lot de 1
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Et vous voulez quoi ???
Du matériel ? Des schémas ? Des conseils ? Un devis ? Un coup de main ? ...
Soyez plus précis !!!
Cdt
