POLO 2010 75CV TDI Position du relais 109
Je recherche le relais 109 sur ma polo année 2010 75CV TDI ? Existe-t-il ? En fait je recherche le relais de gestion du moteur. J'ai trouvé certains relais (relais 100 et autres) mais pas le 109
Merci d'avance.
Merci d'avance.
vois si cette discussion peut t'aider :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic/257838-gros-probl%C3%A8me-de-calage-en-roulant-sur-polo-tdi-de-2003/
Un grand merci à Francis.
Le document est intéressant mais hélas, il ne précise pas la position du relais 109.
La boite à relais sur ma voiture est sous la colonne de direction vers la gauche au dessus du connecteur de la prise diagnostique mais pas de relais 109.
Si les véhicules TDI ont un relais 109, il doit y avoir une autre boite de relais.
Je reste en attente d'une aide sur le sujet.
Une nouvelle fois, merci à Francis -
si j'en crois les photos du lien indiqué, il semble qu'il faille dévisser la boite à fusibles, (qui doit se trouver à gauche de la colonne de direction), et que lorsque cette boite à fusible est mise sur le coté, on voit alors le relais 109 qui se trouve caché derrière la boite à fusible. J'ai lu d'autres discussions, ou sur des modèles bien plus anciens, (1998...), ce relais se trouve ailleurs, mais au vu de la date de la discussion, il semble que les infos données par l'intervenant "bob bimon" pourrait coller avec un modèle 2010...
désolé, si ça n'est pas le cas :(
Il ya un couvercle sous la colonne de direction, il y est là bas.
