Perte de GPS sur mon Nissan Qasqhai de 2012
Chrissavoie Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour*
Je n' ai plus GPS sur mon qasqhai, il n à plus de repère, aucune visibilité des satellites !
Antenne OK, carte SD OK , la CC me dit problème de poste !!!
On me dit qu' il n y a pas de paramétrage possible...
Quelqu'un a t il eu ce pb ? Une solution à me proposer ?
Merci d avance
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 065
Comment savez vous que l'antenne est OK ?
Si c'est vrai et que les données carto sont à jour, c'est effectivement le module qui est HS...
Soit vous le changez (vous en trouverez peut-être d'occase sur e-bay ou dans une casse), soit vous l'éteignez définitivement et vous passez à un système nomade !
Cdt.
En fait ,l antenne du GPS est elle dans l antenne radio ? Ou derrière le poste ?
Les avis sont contradictoires !
Chrissavoie
C'est le concessionnaire qui a vérifié !
Quand vous dites module, merci de préciser...
Seule proposition que le garage me fait: changer le poste , pour plus de 1000 euros !!!
Oui, le module GPS, c'est le poste complet ! Donc 1000 €, c'est possible...
Je ne pense pas par contre que l'antenne GPS soit la même que la radio !
Les bandes de fréquences sont trop différentes, et je n'ai jamais vu aucun montage de ce type.
L'antenne GPS doit être intégrée au module, ou planquée quelque part dans l'habitacle ? Mais ça, les techniciens NISSAN doivent le savoir !!! S'ils sont capables de vous changer le poste, ils doivent bien savoir si il y a une antenne à rebrancher pour le GPS (si elle est externe) ou pas (si elle est intégrée).
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
L'antenne GPS est bien dans l'habitacle sous l'habillage plastique au dessus de l'autoradio...
on a vérifié les connexions.
Chris
