Problème fermeture centralisée
HananeKarim -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Je viens de constater un problème dont je ne faisais pas attention auparavant. Quand je faisais la fermeture centralisée de ma clio 3 je pensais que toutes les portes se fermaient automatiquement mais non je viens de m'appercevoir que la porte conducteur, et les deux derrières ne se fermaient pas. Seules les portes passager et celle du coffre se ferment ! Gros problème, sachant que cela fais surment longtemps que je viens juste de m'en appercevoir ! Vous pensez que le problème vient d'où? Et combien pensez vous que cela me coutera à réparer ? Merci pour vos réponses
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Il faudrait essayer de démonter la garniture d'une des portes arrières pour accéder au moteur de verrouillage et l'ausculter...
Des infiltrations d'eau peuvent provoquer une oxydation qui bloque le moteur.
Si le moteur est bien rouillé et/ou ne fonctionne plus quand on lui applique 12V directement, c'est sans doute le même problème sur les autres portes.
Si il n'est pas rouillé et fonctionne quand on lui applique du 12V, il faudra chercher la panne au niveau de la commande ou du câblage...
Pour le coût, tout dépend ! Soit ce n'est que la main d’œuvre (et vous pouvez le faire vous-même), soit vous avez 3 moteurs fichus et il faut les remplacer (voir dans les casses pour de l'occasion, le cas échéant).
Cdt.
HananeKarim
Mercii pour votre réponse, il faut faire comment pour démonter une des portes ? Il n y a qu'un professionnel qui peut démonter cet porte ?
Merci encore.
Regardez ici : https://forum-auto.caradisiac.com/topic/86069-demont%C3%A9-garniture-interieur-clio-3-portes/
Des vis, des clips, un peu d'adresse et de patience... rien de bien sorcier !
