- Moteur très faible à froid
- Volant moteur - Guide
- Zone à faible émission - Accueil - Amendes
- Liquide refroidissement moteur - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Moteur qui broute à froid - Forum Monospaces
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 février 2025
12
29 sept. 2017 à 16:17
Bjr, on va déjà commencer par le préchauffage
J'ai changé les bougies il y a 40 000 km
les bougies usagées peuvent à elles seules produire une faiblesse du moteur sur 10km ? (c'est pas une petite faiblesse...)
snocky.
26 février 2025
12
29 sept. 2017 à 19:44
des bougies, ca se contrôle.Votre voyant s'allume correctement et le relais "claque" bien?Si tout est bon et que le souci est en rapport avec la temperature, il faudra voir du côté de la sonde de t°
Sylo
snocky.
26 février 2025
2 oct. 2017 à 02:31
2 oct. 2017 à 02:31
Merci beaucoup de votre réponse.
Je vais regarder comment contrôler les bougies (sauf si vous pouvez me l'expliquer)
coté voyants et relais, tout est normal.
Je n'ai pas compris ce que je dois vérifier du coté de la sonde de t°...?
Je vous remercie !
Je vous remercie !
