Gros problème freins Citroën berlingot 2011
Francois6717
Francois6717 Messages postés 4 Statut Membre -
J ai eu un témoin ABS allumé, on a changé le capteur suite au passage de l ordi diagnostique,... Toujours allumé, on a vérifié tout le câblage et ras. N ayant plus d ABS, j ai continué a rouler sans ABS.. Puis soudain. Me suis retrouvé sans frein... Mon garagiste me dit que ça vient du calculateur, sûrement HS. Vu que l ABS ne déclenche plus, ça arrive que la pression ne soit plus maintenue. Il faudrait que ça refonctionne pour que les soupapes soient a nouveau étanche... Quelqu'un a-t-il déjà eu le coup? La voiture a 180000 km et marche super bien a part ça. Mais elle freine 1 fois sur 3.... Merci pour vos futures réponses. Amicalement, François .
- Gros problème freins Citroën berlingot 2011
- Liquide de freins - Guide
- Problème chauffage c4 2011 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1337 citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën c4 pb chauffage ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P242f citroen - Forum Mécanique, entretien et pannes
