Problème moteur qui se coupe
Résolu/Fermé
timodaniel77
Utilisateur anonyme -
alors j' ai un c4 picasso la panne et coupure du moteur aucun voyant allumé donc je coupe le contact je remet le contact tout démarre fait 1 km et de nouveau coupure de moteur je fait donc appel a mon garagiste ( cela cet produit après fait du gasoil environ la moitié du réservoir) donc le garage a changer le filtre vider et nettoyer le filtre essai part le mécano la panne et toujours la mais depuis le démontage du réservoir le moteur se coupe encore plus vite il ont proposer de démonter la pompe mais ne cet pas la quel serait il pas un problème de la pompe de carburant qui se trouve sur le réservoir.
Car le moteur démarre mais se coupe des que l'ont commence a rouler et cet très aléatoire car se peu être au bout 2km comme 500 m mais depuis le démontage du réservoir cet moins .
les éléments fourni vous aide t'il a me dire se que vous en penser
et merci d'avance
et merci d'avance
- Moteur qui se coupe en roulant
- Volant moteur - Guide
- Coupure moteur en roulant 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur en roulant ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma voiture donne des accoups que faire ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture qui broute en roulant essence - Guide
Merci de continuer sur le 1er post svp:
https://auto.linternaute.com/forum/affich-165521-coupure-de-moteur
Pour répondre il faut cliquer sur le bouton BLEU
