Ventilateur moteur
lili
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
mon ventilateur moteur se met en fonction toutes les 5m en roulant ??j'ai une opel corsa de 20 ans..et donc ma température augmente au cadran mais n'entre jamais dans le rouge...merci
- Voyant moteur allumé et ventilateur
- Volant moteur - Guide
- Voyant adblue et voyant moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 qui broute et voyant moteur allumé ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Perte de puissance et voyant moteur allumé c3 1.4 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant asr allumé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Voir déjà l'huile moteur, si la dernière vidange date un peu : pas assez d'huile ou une huile trop ancienne peut laisser chauffer davantage le moteur.
Si le liquide de refroidissement n'a jamais été changé (alors que c'est préconisé environ tous les 5 ans), il a sans doute beaucoup perdu de ses capacités !
Commencez par une vidange complète du circuit de refroidissement, vu que tout le reste a l'air de fonctionner normalement...
Cdt.
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Cdt.
Bjr
comme dit gt.55
commencez par vidanger le circuit de refroidissement ( à nettoyer éventuellement ) et vérifier aussi le calorstat
par la même occasion voir le radiateur s'il n'est pas obstrué par des insectes ou des feuilles ( à nettoyer au jet d'eau - pas au karcher - en ayant pulvérisé auparavant un produit spécial et laisser agir 5 mn)
comme dit gt.55
