Probleme apres changement plaquettes sur megane
BONNY52 Messages postés 2 Statut Membre -
renard31 Messages postés 6455 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai changer mes plaquettes et depuis je dois pomper pour avoir du freinage a l'arret la pedale est tres dure mais une fois le moteur en route la pédale est molle merci pour vos réponses
  1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   777
    Bonjour, les voitures sont équipées d'une assistance au freinage, il est donc tout à fait normal que la pédale soit dure moteur à l'arrêt et plus souple lorsque le moteur tourne.
  2. renard31 Messages postés 6455 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   230
    Bjr
    commencez par changer le liquide de frein et faire une purge correctement
  3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr, si on part du principe que l'opération a été faite normalement alors où est le pb? Ce que vous décrivez est normal et s attenuera quand les plaquettes "se feront "
  4. BONNY52
    MERCIpour vos conseils peut-etre pouvez-vous répondre a ma question suivante je vais commander des piéces pour ma mégane de 2001 et je trouve toujours des references constructeur mais comment savoir quelle sont les bonnes piéces . ou trouver les réferences pour mon véhicule renault merci pour vos réponses BONNE JOURNEE.
    1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
      En allant chez Renault pour être sûr, sinon en se fiant à la bonne année et au bon type moteur
      sur votre carte grise vous avez un numéro de type ( ou variante ) du véhicule
      ligne D.2 ( type , variante , version ) genre JMT4N6
      ou ligne D.2.1 ( code d'identification ) genre MRE55 XXXXX
