Voiture qui ne démarre pas..
Arsher29 Messages postés 2 Statut Membre -
Je possède une Peugeot 206, 70ch hdi de 2006.
Ce vendredi elle ne démarré pas, je l'ai donc branché avec des câbles a une autre voiture pendant environ 10 minutes puis elle a redémarré, j'en es ensuite profiter pour l'emmener au garage ou ils m'ont changer la batterie.
Seulement aujourd'hui (mardi), donc 4 jours après, j'ai roulé dans la journée mais se soir elle n'a de nouveau pas voulu démarré et cette fois ont a du la pousser pour la mettre en marche. Pourriez vous donc s'il vous plait essayer de m'éclairé la dessus, me donner des avis si ça pourrais venir de la batterie (qui est neuve), l'alternateur, le démarreur ou autres chose.. thank you.
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 832
avant d'incriminer la batterie il faut contrôler l'alternateur
contrôler tension de batterie :moteur en marche 13 a 14 volts environ et moteur arrêté 12 volts environ
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
2
renard31 Messages postés 6398 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
Bjr
alternateur HS qui ne recharge pas la batterie
Bjr, prendre la tension d'alternateur au multimetre
