Citroën C5 ANNEE 2003 110CH 2,0 HDI
cucu58
Bonjour, je suis nouveau sur ce forum , je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur un problème de fuite sur mon bocal du filtre à gasoil j'aurait voulu savoir le sens du joint soit gorge en haut ou en bas faut t'il bien serrer le haut du filtre , merci beaucoup .
- C5 2.0 hdi 110 fiabilité
- Xsara picasso 1.6 hdi 110 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiabilité jumper 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 206 1.6 hdi 110 fiabilité - Avis sur les modèles
- Vanne egr 307 2.0 hdi 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Nemo 1.3 hdi 75 fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
chez PSA sur les véhicules de cette époque , c'était souvent le support de filtre qui se fêlait ( très difficile à remarquer )
à vérifier avant de vous préoccuper du joint
pour ma part j'ai le même modèle de 2002 en BVA qui arrive à 300 000 a part le changement des pièces d'usure plus les différents filtres, aucun souci.
Filtre air huile gas-oil changés tous les 20 000 et huile de synthèse opération que j'effectue moi même les a priori sur les françaises sont à mettre au placard
Statisquement un exemple personnel n'est pas représentatif.Je ne parle même pas de mes expériences quotidiennes, mais le simple fait de parcourir ce site et ses nouvelles questions quotidiennes, montre qu'on parle tjs des mêmes.....
Après de ce principe là, vous trouverez des gens qui ont une lada ou une yugo zaztava et qui sont RA VIS!
