Problème au démarrage de ma Polo CUP 2007
Cynola -
Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui prendront quelques minutes pour tenter de m'aider.
J'ai rencontré ce matin un problème avec ma Polo CUP TDI 70 de 2007.
Ce matin, je l'ai faite tourner pour faire chauffer l'habitacle. Aucun souci.
Quelques minutes après, au moment de vouloir démarrer, je remarque que le poste radio "déconne" car s'allume et s'éteint. Je pense à un faux contact, il fait -2°C. Je coupe le contact et.. pour rallumer plus rien. Le tableau de bord s'allume, le poste aussi, mais impossible de redémarrer la voiture.
J'ai du mettre les pinces et elle est repartie, mais.. Est-ce vraiment seulement la batterie ? Puisque elle a, au départ, correctement démarrée ?
Merci à tous
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Il y a un point commun entre la direction assistée et la batterie, c'est la courroie d'accessoires...
Si elle est détendue, trop tendue, abîmée, ou que le galet tendeur est HS, elle n'entraîne plus la pompe de direction assistée ni l'alternateur qui recharge la batterie !
A vérifier pour commencer...
Laucynoju Messages postés 6 Statut Membre
Merci également pour votre retour.
On verra si j'arrive à redémarrer ce soir et à rentrer chez moi, puis j'irai vers vérifier tout cela !
Si voyant de direction allumé, alors direction electrique et non hydraulique, donc pas de courroie d'accessoire (du moins pour la direction)
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
C'est une assistance "électro-hydraulique" sur cette version...
On arrête pas le progrès
N'est pas "Das Auto" qui veut...
A vérifier, mais je ne crois pas avoir vu l'allumage d'un voyant m'indiquant un problème de direction. Juste un ressenti, il y a quelques jours, qu'au démarrage, le volant était ''bloqué''. Mais en coupant le contact et rallumant tout refonctionnait. C'était peut-être un signe avant coureur.
Là, la batterie s'est vidée bien que la voiture tournait. Le poste radio a été réinitialisé, et même l'indicateur de km, l'horloge.. tout a été remis à 0.
En somme, je pense donc, qu'à vous lire, je ne redémarre pas ce soir.
Pour la direction c'est pareil.il est effectivement fort envisageable de ne pas redémarrer
Bjr, avant de mourir on est vivant....Donc batterie en cause.Vérifiez sa tension et celle de l'alternateur par sécurité.
-1
La batterie a, à peine, 2 ans.
Mais je ferai donc vérifier cela si j'arrive à redémarrer ce soir !
Il est à noter que j'avais, quelques jours auparavant, un problème qui me revient : au l'allumage, la direction assistée ne s'activait pas. Lié ?
Merci bcp en tout cas
L'age ne veut rien dire, des batteries NEUVES sont défaillantes dès le rayon.L'allumage du voyant eps (ou direction assistée) est un indicatif supplémentaire , en effet, votre véhicule a une direction electrique (et non hydraulique, donc pas de courroie).Et c'est l'un des premiers éléments en défaut lors d'une avarie de batterie.Vous n'avez pas besoin de demarrer le véhicule pour vérifier une tension 'de batterie).Mais vous pouvez commencez a chercher une batterie à 99,999999%
