Panne de démarage sur c3 hdi 1.4
franc5454
franc5454 Messages postés 20 Statut Membre -
Bonjour, a tous, voila ma c3 hdi 1.4 exclusive : 1 ere mise circulation 05/2005 ne démarre plus , tout fonctionne, je la pousse un peut elle démarre au quart de tour, on m'a dit de voir le fusible f8 20 amp, il est bon, mais sur mon livret aucun fusible est noté démarreur, alors que sur certain qui m'on envoyer leur notice de leur livret c'est bien noté f8 démareur, moi le f8 c'est noté relais contrôle moteur et calculateur. merci a tous de votre aide
- Fusible pompe à gasoil c3 1.4 hdi
- Relais démarreur c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Ou se trouve le relais démarreur c3 1.4 hdi - Meilleures réponses
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Pompe a injection - Guide
- Pompe a gavage - Guide
- Réamorcer pompe à gasoil c4 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P1352 citroen c3 1.4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
8 réponses
bonjour snocky et merci , oui tout fonctionne , batterie bonne démarre au quart de tour quand je la pousse,
batterie 1 an , quand je met le contact tout fonctionne, et je pousse un peut démarre au quant de tour
Vos connaissances mécaniques semblent assez limité et surtout basées sur des à priori. L'âge de la batterie n'est pas un critère fiable (des batteries de 2 jours peuvent lâcher ) et le fait que "tout marche" encore moins!Donc sortez un multimetre et prenez sa tension vous serez fixé. Si tension bonne alors démarreur hs mais vous ne pouvez pas balayer la batterie avec si peu de connaissances. Sinon pourquoi venir ici?
oui cela a été fait a la batterie, on me l'avais deja dit mais on m'a dit de voir le fusible de démarrage que je trouve pas sur le notice
