Problème de démarrage clio
bigornette56
snocky. Messages postés 1918 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
ma voiture une clio 2 avec 230000 kms démarre au bout de 5ou 6 essais le matin. Bougies changées, batterie neuve et le voyant de préchauffage toujours allumé. Après passage de la valise rien de très net sauf 3 injecteurs fatigués mais selon le mécano ce n'est pas çà vu qu'elle démarre toujours très bien après le 1er démarrage. Par contre une bougie n'était plus branchée. On la remet et hop çà rémarche nikel 3 jours puis rebelote la bougie est à nouveau débranchée. Du coup on la serre à la pince et là çà fonctionne durant 4 jours sans aucun problème . Que faire changer le fils d'alimentation de la bougie ???? le mécano me dit que ce n'est pas çà mais pourtant çà remarche à chaque fois !!!! quelqu'un peut-il m'aider???
merci beaucoup
merci beaucoup
- Problème de démarrage clio
- Probleme anti demarrage - Guide
- Problème démarrage clio 2 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme clio 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 5 probleme demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 probleme demarrage - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, et sinon il fait quoi dans la vie ce "mécano "??
bigornette56
au moins il veut bien regarder parce que 2 autres m'ont directement dit qu'il fallait changer les injecteurs et c'est tout voir même la pompe à injection
snocky.
113
Ça ne vole pas bien haut tout de même. ...donc solutionnez cette histoire de bougie
