Citroën c4 110 hdi 2005
Elia-elo -
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J ai un problème de démarrage quand il fait froid. L été aucun soucis mais des qu elle affiche moins de 10 degré et que c est le matin elle fait un clac clac sous le capot. Je met le contact les voyants s allument pas de soucis mais tant qu elle fait ce clac elle veut rien savoir à force de jouer sur le nemam 4 5 fois ou au bout de 20min quand il fait 2 degré elle démarre quand y a plus ce clac quand je tourne la clé. La batterie a été vérifiée le démarreur a été changé d occas reste la boîte à fusible donc voilà les tarifs des qu on parle d électronique ou d aller à Citroën. Pourriez-vous m aider
  • Citroen error u1219
  • Citroen error p1352 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Citroen u1219 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Citroen error p1337 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Citroen error u0415 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   220
Bjr
démarreur a été changé d occas , ce qui ne veut pas dire qu'il soit en bon état !!
votre problème ressemble fort à une batterie qui serait faible
(mesurer le voltage avec un multimètre )
ou des cosses mal serrées ( ou oxydées )
il faut vérifier tout çà
