Voyant batterie c3 1.4hdi
Bonjour, en roulant tous les voyant se sont allumé j'ai tous coupé puis rallumé en suite juste le voyant batterie qui s'allume au bout de 2 minutes jusqu'à épuisement de la batterie je pense à l'alternateur donc je l'ais changer puis changer la batterie j'ai rouler sans problème mais en partant la nuit au boulot avec les feux arriver au taf le voyant batterie s'allume en repartant il s'allume puis s éteins et se rallume quelle que peut m'aider svp
  1. Bjr, quelles sont les tensions? Alternateur neuf?
    1. Bonjour c'est un alternateur que j'ai acheté à la casse avec poulie debrayable alors que à l'origine il était pas debrayable d'après le garagiste à la casse ca ne change rien en se qui concerne la tension je l'ai pas encore prise je fait ca demain je vous redis bonne soirée
    2. Cherchez pas,la poulie est dans le sac
    3. Merci je vais regarder de ce côté la vous savez comment je dois faire pour testé directement à alternateur et convient je dois avoir?
    4. prenez deja la tension avec un multimetre moteur tournant, ensuite nous verrons
    5. Bonjour moteur tournant j'ai 10,50 et en accélérant c'est pareil je pense en effet que l alternateur ne marche pas y a t il un fusible ?? Ou alors on ma vendue à la casse un alternateur qui marche pas?
