Changement auto radio
verdelais33 Messages postés 2 Statut Membre -
 verdelais33 -
sur mon xsara Picasso exclusive de 05/2003 mon auto radio fonctionne en radio mais plus avec les cd .
j'ai acheté a la casse un auto radio (meme modèle et reference que celui d'origine )
contact éteint, j'ai débranché l'auto radio d'origine , rebranche le nouveau ,et remis le contact ,allume l'auto radio ,mais ni ,la radio ni les cd, ne fonctionnent ,sauf que j'ai un bip toutes les 3 secondes...
quelle peut être la panne....
merci cordialement
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, le bip est dû au faite que vous n' avez pas télécodé l' autoradio avec la valise.
Le non fonctionnement du chargeur cd est la maladie sur ce modèle tout comme sur d' autres de chez PSA.
En cause un engrenage en plastique monté sur une pièce qui se fissure , ne plaque plus et du coup n 'entraîne plus le mécanisme...
Maintenant, si rien ne fonctionne (ce qui ne semble pas être le cas puisque vous parlez du bip) alors ramenez l' autoradio à la casse et prenez en un autre qu' il faudra dans tout les cas apprendre...
Ce que vous pouvez faire, ouvrez votre autoradio, démontez le tiroir complet à CD , trouvez en casse un autre autoradio de picasso ou de c5 (il faut prendre le même modèle, mais avec par exemple que le cd qui fonctionne) et intervertissez les tiroirs, ça vous évitera un passage à la valise...
Sinon, prendre un autoradio sur un picasso à la casse (mais sur un véhicule) et demander copie de la carte grise correspondante au casseur, cette dernière sera à donner en concession pour déverrouiller l' antivol...
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   138
Non , l'une des nombreuses maladies!
Mais à ce niveau on est dans le domaine de l'innonbrable!
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Mieux vaut un lecteur cd capricieux que des BV qui pètent comme du verre, comme sur pas mal de toyota, par exemple..
verdelais33
merci pour la réponse, avec des explications, je crois que je vais essayer d’inter-changer les tiroirs ,( j'avais mal explique ,mon auto radio lit certains cd,par exemple ceux que j'ai grave )
bonne journée cordialement
Bonjour, effectivement certains cd passent d' autres non, ne me demandez pas pourquoi, je n' en sait strictement rien...
Maintenant, si vous voulez éviter les bips, ou vous gardez votre autoradio et vous ne changez que le tiroir cd complet, donc poste tjrs appairé avec le VIN, ou vous mettez un autre autoradio et là vous serez obligé de mettre un coup de lexia...
verdelais33
merci mimi69780 j'ai essaye d'inter changer le plateau cd c'est pareil,j'ai nettoyé la lentille avec un petit pinceau fin sans trop y croire (j'aurais du commencer par la) et ..miracle les cd fonctionnent ,
donc problème résolu....
encore merci cordialement
