Problème de démarrage twingo 1
Quentin
Pour commencer ma voiture est une twingo (C063) de mai 1996.
Depuis que la pluie et le froid ont fait leur retour ma voiture ne démarre plus, elle ne veut rien savoir. J'entends la pompe à essence qui se met en route et le démarreur qui essai de lancer le moteur (je précise pour écarter cette piste) mais rien ne se passe. Le moteur se lance parfois de manière à peine perceptible puis cale.
J'ai eu le même problème l'hiver dernier sans en trouver la cause, j'ai donc essayé de prendre les devant cette année et mis de l'anti humidité sur les contacts électriques mais visiblement ça n'a pas évité la panne.
Pensez-vous que ça puisse simplement venir d'une batterie trop faible ou alors d'un problème autre (delco, etc) ? (c'est la même depuis que j'ai acquis la voiture en 2015, je l'ai déjà rechargé mais je ne sais pas trop à quelle fréquence il faut la remplacer, et je ne sais pas non plus depuis combien de temps elle a été installé). J'avais remarqué cet été que le régime du moteur diminuait lorsque j'allumais les feux et/ou la ventilation, j'avais mis ça sur le compte de l'âge de la voiture ...
Vous remerciant par avance
- Twingo 1 ne demarre pas
- Twingo 1 ne démarre pas de temps en temps - Meilleures réponses
- Twingo ne demarre pas a froid - Meilleures réponses
- Twingo 1 ne démarre pas de temps en temps - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- C3 ne demarre pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Twingo 3 ne démarre pas batterie est bonne ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voiture ne démarre pas, aucun bruit ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Je vais regardé aujourd'hui, voir déjà si je constate de l'humidité à l'intérieur puis des fissures
Sinon, après avoir changé la tête de delco et le doigt : magie ! Elle redémarre ! Bon il faut dire qu'il n'a pas plu depuis deux jours, à voir aux prochaines pluies ce que ça donne
En tout cas, je vous remercie pour votre aide
