Citroen C4 1,6 VTI
jo53
Je roulais tranquillement quand tout à coup le moteur s’arrêtât net. L’indication était "système antipollution défaillant", je sors de la voiture pour lever le capot et un grésillement se manifeste au niveau de la platine BSM fusibles. J'en profite pour contrôler tous les fusibles mais aucun n'est hs par contre je coupe le contact et le grésillement s’arrête en faisant un clic comme un relais qui se déconnecte.J'ai changé les bobines d'allumage les bougies les capteurs d'arbre à cames et d'allumage mais rien n'y fait, lorsque je mets le contact, de nouveau ce grésillement et pas moyen de la mettre en route.
Si des possesseurs de Citroën C4 1,6 VTI ont connu ce problème et qu'ils l'ont résolu je serais heureux de connaitre la solution.
Merci par avance
Merci par avance
- Citroën c4 vti 120 problème
- Citroen jumpy 2.0 hdi 120 problème - Avis sur les modèles
- Ds3 1.6 vti 120 fiabilité - Avis sur les modèles
- Citroen c4 picasso boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pb boîte de vitesse robotisée sur citroen C4 grand Picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
Merci pour le renseignement, je vais continuer de chercher et Je ne manquerais pas, lorsque le problème sera résolu d'en faire profiter à d'autres.
