Démarrage
Ali912 Messages postés 20 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour , j'ai une Mercedes E220 cdi w210 de 99.il à calé et impossible de démarrer.au garage on m'a cramé le calculateur et le démarreur.j'ai récupéré ma voiture.maintenant j'ai changé les deux éléments mais toujours pas de démarrage.j'ai besoin de précieux conseils.merci
6 réponses
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 075
ça veut dire quoi "impossible de démarrer" ?
Que se passe t'il quand vous tournez la clé de contact ?
La batterie est bonne ?
Cdt
Désolé du retard.quand je tourne la clé ,il y a rien qui se passe.la batterie est neuve
J'ai essayé d'alimenter mon démarreur en direct ,le moteur tourne mais ne démarre pas
"rien qui se passe"...
Aucun voyant qui s'allume ?
Tout cela ressemble fort à une batterie HS ou déchargée...
Quelle tension vous avez à ses bornes ?
Car même si la batterie est neuve, vu que le moteur ne se lance pas elle ne peut pas se charger !
Cdt
J'ai tous les voyants de tableau de bord qui s'allument après contact.mon démarreur tourne avec un plus volant mais pas avec la clé
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, le calculo balance du jus via un relais qui commande le solénoide...
Il faut commencer par voir l' état du relais (si le jus n' arrive pas au relais il y a un soucis entre le calculateur et le relais ( faisceau, calculateur..), si le faisceau est ok il faut controler à la valise si
en mettant le contact (donc en tournant la clé...) si le calculateur reçoit l' info " contact" , si oui alors retour vers le relais ou le faisceau, si non soucis entre le neiman et le calculateur...
Votre mécano devrait s' en sortir s' il a un peu de jugeote..
Il lui faudra par ailleurs une valise diag ( de préférence style MB star) et un Metrix...
Allez courage !!
Bonsoir ,je n'arrive pas à localiser ce fameux relais.je n'ai pas de dialogue avec la valise non plus.
Je vais bien fouiller pour ce relais demain et le faisceau car le calculateur était bien cramé.en tout cas je vous remercie tous et je vous tiendrai au courant.bonne soirée.
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > Ali912 Messages postés 20 Statut Membre
Bonsoir, pour le relais, je vais essayer de trouver une vue éclatée sur le NET (dès que j' ai un peu de temps, j' ai du boulot en pagaille en ce moment), pour ce qui est du dialogue j' espère que le faisceau n' est pas cramé (surtout après ce que vous dîtes concernant l' état du calculateur...
Comment ont ils pu vous cramer le calculateur initial ?...
Quelle est la puissance DIN de votre Mercedes ?
Mon k40 n'est pas commandé et au calculateur je n'ai pas l'arrivée de position démarrage.je ne travaillerai demain.je vais essayer samedi de commander mon k40 voir ce que cela va donner.merci de vos conseils.
Effectivement, commencez par vous orienter du côté du relais.
Au moins vous serez sûr que de ce côté il n' y a pas de mauvaise surprise.
Ensuite, il faudra creuser plus sur le faisceau...
Ok je vous remercie beaucoup
Regardez en sortie du Neiman si le +12 est présent quand vous mettez le contact...
Cdt
Le plus après contact vient jusqu'à mon relais k40 mais ce dernier n'est pas commandé pour alimenter mon calculateur.je jetereai un coup d'oeil sur le neiman.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 075 > Ali912 Messages postés 20 Statut Membre
Ah OK, désolé...
J'ai mal interprété : "Mon k40 n'est pas commandé" !
Si il est bien alimenté, ce n'est sans doute pas le Neiman, effectivement...
