Moteur broute
vito51100
Vito51100
Posté il y a 18 heures
Type de problème / symptômes
Bonjours , j’ai un problème sur ma megane 2 1.5dci de 2007 .
Voilà je vous explique , quand je suis à l’arret point mort Moteur démarrer ou en roulant mon moteur broute au alentour de 1800 et 2200 tours avec sa s’ajoute une fumée assez blanche et qui sans l’echappement .
J’ai changer bougie de préchauffage (j’ai mis la marque d’origine , j’ai changer mon filtre à gasoil et rien à changer .
Si vous avez déjà vue ou rencontrer ce problème et qu’il a été résolu je veux bien des tuyaux :)
Merci d’avance
  1. Bonjour,
    La fumée blanche est inquiétante, perdez-vous du liquide de refroidissement ? si oui le joint de culasse est en cause.
    Amicalement.
    1. Bonjours, je ne pense pas que ce soit un joint de culasse car j’en ai déjà fais un et l’odeur n’est pas la même , et je ne perd pas d’eau donc je suis perdu
    2. Un injecteur peut être en cause. A vérifier
    3. Oui j’y est pensée je vais vérifier le retour injecteur pour voir le débit de gasoil au retour
  2. Contributeur
    La courroie de distribution a quel âge ? ...
    Cdt
    1. Bonjour , le courroie a 3 ans et à 30000 klm a peut près
    2. Contributeur
      @Vito51100OK, donc elle doit être encore bonne...
      Je demandais ça parce qu'une distri décalée (même d'un seul cran) peut aussi provoquer ce genre de problème, mais a priori ce ne serait pas le cas !
    3. Oui c’est vrai après je m’vais Renseigner là dessus . Je me pencherais aussi peut être sur la vanne egr qui deconne mais pas sur
    4. @Vito51100Bonsoir , vous avez un voyant d' anomalie au tableau de bord ?
    5. Bonsoir , non absolument aucun voyant qui s’affiche
