Coupure de moteur
freddo29 -
 jpierre -
Bonjour*
J'ai un c4 picasso dont le moteur se coupe ne roulant il y a été nettoyer le réservoir changer la pompe a gas oil changer le filtre a gasoil changer le BSM et autre petit capteur et panne persiste quelqu'un aurais une idée ?
Merci.
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
un passage chez citroen pour un diagnostic sérieux avec leur outil adapté vous en dira plus que l'un d'entre nous
en particulier sur un tel véhicule
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, il coupe à pleine charge ou même au ralenti ?
Effectivement un passage au diag est nécessaire, il faut contrôler le régulateur (comparer la consigne et la valeur au démarrage ) si vous avez une pression qui varie à chaque coup de clé alors il faut commencer par le changer.
jpierre
Vous avez surement une petite prise d'air sur un tuyau de gas oil ou au filtre. Contrôlez aussi si il n'y a de l'eau dans réservoir. (panne fréquente si sur un diesel si il roule pas beaucoup). Si le réservoir est presque vide longtemps, la condensation se transforme en eau. Contrôler aussi le coupe gas oil, il arrive parfois que l'électroaimant lâche. Cordialement. Mécano depuis 46 ans.
