Répartition des masses sur le vilebrequin
ebenz79
renard31 Messages postés 6425 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour,
nous rencontrons une énorme difficulté dans le remontage d'un moteur diésel. nous avons à notre dispositions 6 pistons dont 4 ont pour poids 4,5 kg et les deux autres 4 kg (problème au moment de l'acquisition de la pièce).
peut-on remonter ces pistons ensemble sans risque de créer un déséquilibre des masses du vilebrequin?
si c'est possible, quelle est la meilleure solution de montage?
merci d'avance pour toutes les réactions.
- Rectification moteur pontiac
- Poulie de vilebrequin - Guide
- Demontage poulie vilebrequin 1.6 hdi - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Ou se trouve la tresse de masse sur clio 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Calage vilebrequin ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Remplacement d'une poulie damper ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Des pistons de 4 kilos c'est un moteur énorme ! ! ! En tout état de cause les six doivent avoir le même poids sous peine de voir une catastrophe peu de temps après le démarrage !
Amicalement.
Amicalement.
