7 réponses
Bjr, voir la ou les bobines selon votre installation
Bonsoir je pense avoir trouver la cause de ce souci moteur 1.9D Kangoo axpress de 97 177 000 le relais d' intermittence d' essuis glace ne fonctionnait plu j' ai tous les Relais passé à la bombe contacte ne faisants plu defaux d' intensité sur le rail de puissance d' alimentation générale = plu d' accoups parcontre préconiser une Batterie et j' ai vérifié la masse entre chassis et moteur = 1,2 ohm correcte ...si ça peut vous aider...
Bjr les accoup ont recomencer ,plus violent, au ralenti c nikel mais des que je commence a rouler c fini ,accoups et le moteur s'éteint, je sais plus quoi faire, jai changer le calculateur ,c'était grillé, mais aucun resultat,toujours le mm problème, alors si vs avez une solution je ss preneur
et la tête d'allumeur ??? -
Posez votre question -
Le pmh fonctionne bien mais ralenti inconstant j'ai comme un suintement d'air mais je vois pas d'où ça vient. Jai pas encore essayer sur route
Mon capteur de ralenti est mal réglé aussi je pense car le moteur tour fort
Ou pv le boîtier papillon est à changer ,faut voir
Je vous tiens au courant
