Peugeot 107 année 2008
J ai un problèmes d humidité avec la Peugeot 107 qui créer de la moisissure.
J ai fais partir la moisissure à l aider d un nettoyant brosse. Mais l humidité est toujours présente ce matin le pare brise était congelé à l intérieur... J ai donc acheté SI 595 Loctite silicone transparent, j ai mis de l eau à l'extérieur de ma voiture porte coffre pour essayer de trouver une petite goutte... Et l odeur d humidité est revenue ainsi qu'une goutte j ai ouvert le coffre et sur la vitre à l endroit du joint c était trempé et je pense que le joint n est pas assez étanche. Besoin de conseils.
Merci d avance
Merci d avance
Je n ai pas du de réponses est ce normal ?? Cordialement.
Grâce à des articles j ai réussi à comprendre. Mais au niveau du joint la colle dois je l appliquer sur tout le joint ou à certains endroits ? J ai peur de coller le joint définitivement ou de mal l appliquer car sur l emballage ce n est pas préciser tout cela....Et comment repère on un joint abimé svp ? J ai également les phares arrières embués la journée faut il les démonter? Merci d avance
