Probleme charge batterie
rudy -
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un problème de charge sur une c8 2.0 hdi , je la démarre et après cinq voir dix minutes le témoin de charge s'allume , j'ai vérifier et l'alternateur charge au démarrage et une fois le témoin allumé il ne charge plus et bien sur l batterie ce décharge jusqu'à coupure du moteur ,nous avons changer l'alternateur et la batterie toujours le même problème, .y aurait il autre chose à changer. Merci d'avance .
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Bjr,quelles sont les tensions obtenus avant et après le remplacement ? alternateur neuf ou occasion ?
rudyhdi Messages postés 4 Statut Membre
Bsr , tension de14 volts et c'est un occasion, mais lorsque le témoin s'allume je coupe le moteur et le remet deux ou trois en route et le témoin s'éteint pour quelques minutes à nouveau
et quand il s'allume la tension est de?
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
Bonjour, il a dit que la charge était inexistante dès lors que le témoin se rallume...
Il ne reste plus qu' un soucis sur le faisceau (à mon humble avis), mais peut être avez vous une autre piste ?
Non non mais je suis très tension comme vous le savez
(Sourire), vous êtes sous tension, à ce point ?
