Vidange boite de vitesse
Steve
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je voudrait de l’aide pour faire une vidange de ma boite de vitesse et je voudrais donc savoir les étapes et si je pourrait là faire moi même .
Ma voiture es une xsara Picasso hdi 2.0 merci de votre aide.
- Remplissage huile de boite c4 1.6 hdi
- Couple de serrage culasse 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 picasso 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système antipollution défaillant c4 1.6 hdi coupure moteur - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c4 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile boite de vitesse manuelle - Guide
Procurez vous l'huile recommandée par Citroën (et rien d'autre), repérez bien le bouchon de vidange de la boîte (ne pas confondre avec celui du moteur car ça arrive souvent), vidangez et laissez égoutter une petite heure. Reposez le bouchon et remplissez par le bouchon de niveau avec un tube de plastic sur lequel vous aurez adapté un petit entonnoir (patience !) la boîte contient environ 2 litres. laissez écouler le trop plein éventuel avant de reposer le bouchon de niveau (chez Citroën souvent un 6 pans de 21 mm pour la vidange comme pour le niveau). N'oubliez pas de porter l'huile usagée en déchetterie !
Amicalement.
Amicalement.
Steve
Bonjour merci donc j’apelle Citroën et je leur demande ? Et il es où le bouchon de niveau merci
Le bouchon se trouve sur le côté sensiblement au niveau médian de la boite. Vous pouvez demander la précision chez Citroën.
Amicalement.
Amicalement.
