Panne aléatoire leve vitre AG citroen berlingo
lolo -
 thierry -
le leve vitre électrique de mon berlingo est capricieux !!!
la montée et décente de la vitre est aléatoire. impossible de trouver qqch de logique. le défaut n'est pas reproductible.
pouvez vous me conseiller ?
merci
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
Voyez surtout le faisceau de liaison porte/montant dans lequel les fils se coupent bien avec les manœuvres de la portière.
Amicalement.
7
Et oui,encore une ingénieurie de "génie"!
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Cela fait un bout de temps que le faisceau passe par les portes (depuis que les vitres et centralisations des portes existent)...
Ce n'est pas le pb,le pb est de faire des fils trop courts et de section trop faibles,comme tjs chez les memes
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Si la montée et la descente se font sans à-coups ni bruits suspects quand cela fonctionne, on peut a priori éliminer un problème mécanique (compas, glissières, moto-réducteur...).
Il reste donc à vérifier la partie électrique, à commencer par le bouton de commande !
Il faut récupérer les fils qui arrivent dessus et les mettre en contact pour voir si la réaction de la vitre est immédiate à chaque impulsion. Si oui, c'est certainement le bouton de commande (ses contacts) qui est HS.
Sinon il faut démonter le panneau d'habillage de porte et aller voir plus loin dans le circuit : relais, moteur, câblage... Souvent c'est de l'oxydation due à une infiltration d'eau et c'est visible à l’œil nu.
Cdt
Ou alors c'est que ça décidé de bien marcher à cet instant
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
C'est tout le problème des pannes intermittentes...
Alain
Bonjour, j'ai fait échange de contacteur gauche/ droit : Idem ça fonctionne quand ça veut... J'ai branché le moteur du lève vitre en direct et il marche !! Je ne sais pas quoi faire d'autre.... Quelqu'un peut m'aider. Merci
2
thierry > Alain
j'ai exactement le même problème et je ne trouve pas la solution
