Anti-démarrage ,calculateur,pré-chauffage
kome59 Messages postés 8 Statut Membre -
bonjour a tous,j'ai un soucis avec ma mégane scénic 1 phase 2 dti de 2000 ,j 'explique: il y a 3 jours je monte dans ma voiture pour la premiére fois de la journée et pas possibilité de démarrer (moteur ce lance comme ci j'avais plus de gasoil si vous voyez ce que je veut dire) ,le soucis constater et que je n'est plus de voyant antidémarrage et voyant préchauffage clignotte rapidement donc impossible de démarrer.j'ai procéder a des vérifs (fusibles ,batterie,centralisation,feux,arriver gasoil......) tout est ok donc j'ai penser a un probléme UCH d'autant plus qu'il fait trés froid en ce moment et j'avais déja entendu parler que c fameux UCH pouvait changer de valeur (1et2) a cause du froid donc je m'adresse a un spécialiste qui gére reprogrammation des clefs et autres ,et ce monsieur me dit que le probléme vient du calculateur et non de l'UCH car si c'était l'UCH j'aurai mon voyant antidémarrage qui clignoterer rapidement et comme je n'est plus ce voyant allumé il m'assure que sa vient du calculo,donc j'lui est amener celui ci pour une suppression de l'anti démmarrage ,dépannage effectuer je remonte le calculo voyant préchauffage ne clignote plus ,s'éteint normalement donc je démarre et youpi sa fonctionne,moteur tournant tout content je décide de couper le contact et de redémarrer et hop le voyant préchauffage ce remet a clignoter donc pas de démarrage,a votre avis que dois-je vérifier car la je suis un peut perdu(on me parle de l'uch,electrovanne,relais) mais moi ce qui m'intrigue c'est quelle a quand méme démarrer dnc quand on me parle de l'uch,électrovane,relais je suis septique? que dois-je vérifirer a votre avis ?? merci d'avance
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Peut-être simplement une bougie de préchauffage HS...
Ou plein d'autres choses possibles !
Cdt
bonjour est merci pour votre réponse,en effet j'ai une bougie hs mais je me dit que si elle était en cause hier je n'aurai pas pu démarrer?? ou j'me trompe??merci
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > kome59 Messages postés 8 Statut Membre
Oui, vous vous trompez...
On peut très bien démarrer sans préchauffage, mais si le calculateur voit le défaut il allume le voyant !
OK merci je vais changer cette bougie et je verrai bien! je te tiendrai au courant et encore merci pour ta réactivité
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213 > kome59 Messages postés 8 Statut Membre
OK merci je vais changer cette bougie, NON il faut changer les 4
merci renard31 je vais changer les 4 alors
