Citroën Xsara Picasso
Cyndie -
 Cyndie -
Bonjour, voilà depuis décembre j ai le message stop pression d huile basse qui s affiche de temp en temp pas tous le temp des fois au démarrage des fois au bout de deux heures de route et parfois rien pendant des semaines on a fait la vidange avant tous ça refait une vidange après réparé la fuite que j avais à cause d une durite changer le capteur d huile et ça le fait toujours on sait plus d ou ça peut venir il me faudrait de l aide svp merci
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108
Bjr,de la pompe par hasard si c'est un souci de pression non??
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193
quelle huile vous avez mis ??? filtre à huile changé ???
Cyndie
C est la bonne huile et le filtre a été changé à la vidange c est un mecano qui l'a fait beh on pense aussi à la pompe à huile mais comme on en est pas sûr c était pour éviter encore des frais inutiles
Suffit de la tester...
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
@ Cyndie
Bonsoir, il faut retirer le mano contact et mettre en place un mano de contrôle afin de prendre la pression à différentes températures, mais ne vous lancez pas là dedans, laissez faire un pro qui est équipé.
Votre problème ne vient pas forcément de la pompe, il peut venir du filtre (déjà vu un filtre neuf monté chez feu ve.t sur un véhicule, avec la bonne ref et pourtant ayant un problème de fabrication), du faisceau du mano aussi.
Il suffit de contrôler sa continuité pour s' en assurer.
Cyndie
Ok je vais dire tous ça à mon mecano merci à tous pour votre aide
