Xsara 2l 16s essence 136cv
Mika
J'ai un gros souci sur ma Xsara 2,16 l S essence 136 chevaux le moteur tourne sur trois voir deux pattes ...
Je suis des catalysées avec une admission dynamique mais ce n'est pas ça car le problème était là avant comme si je n'avais pas de commande d'injection car je débranche l'injecteur et le moteur tourne pareil j'ai contrôlé ma bobine d'allumage j'ai quatre étincelles sur les quatre bougies changé mes bougies pour être sure mais ce n'est pas cela j'ai inversé la pour le mettre à la place du un et la voiture s'est mis à remarcher mais pas longtemps ensuitepour être sure mais ce n'est pas cela j'ai inversé la pour le mettre à la place du un et la voiture s'est mis à remarcher mais pas longtemps ...
Je me suis reprocher hier et avant c'était le cylindre numéro trois et maintenant c'est le un et le quatre je me pose la question si ce n'est pas le calculateur qui est en train de me lâcher pourriez-vous m'aider avait déjà voulu le problème et si oui quoi faire car tous les forums font que de faire changer des pièces et le problème est toujours présent
Merci à mes mécanos de me donner un coup de main
- Xsara forum
- Forum citroen c4 ✓ - Avis sur les modèles
- Mg3 avis forum - Avis sur les modèles
- Problème affichage compteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme d indicateur vitesse sur xsara picasso de 2002 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Défaut moteur xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
Commencez par le commencement : vérifiez le jeu correct aux soupapes, ensuite mesurez la pression de fin de compression (compressiomètre). Il ne doit pas y avoir de différence de plus de 1 bar entre les 4 cylindres. Si tout cela est correct vous pourrez commencer à mettre en question l'injection et l'allumage.
Amicalement.
Amicalement.
