Essieu avant et combien de bras de suspension?
sellso
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
suite à un controle technique j'ai eu une contre visite ou c'est noté : demi train avant y compris ancrages corrosion perforante et ou fissure cassure droite et gauche. Je suis allé dans un garage j'ai eu un devis et donc y'a noté bras de suspension droite et gauche à commander pour plus de 300 euros hors taxe et ensuite dans main d'oeuvre c'est noté echange berceau + bras inferieur, ma question est la suivante, sur le net j'ai trouvé deux bras de suspension droite et gauche pour 128 euros ttc, je voulais savoir si ça suffisait ou si y'a plus que DEUX bras à commander? En gros est ce que la note du garage est chère parce qu'il y'a tout un kit de bras à commander? Merci par avance.
- Ripage essieu avant
- Essieu remorque - Accueil - Accessoires auto
- Ripage en arabe ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ripage excessif après parallélisme - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Attaches amortisseurs - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il est difficile de vous répondre car votre post manque de précision, vous indiquez le remplacement des bras de suspension ok, mais dans le devis du garage est aussi indiqué l'échange du berceau, il s'agit du berceau moteur sur le quel est fixé les bras de suspension (ancrage), lorsque ces pièces sont remplacées il faut aussi faire faire un réglage de la géométrie avant des roues.
Si vous avez un doute sur le devis, faites en faire un autre dans un autre garage.
Fred.ml
Fred.ml
