Problèmes de réglage phares c3
Peut on changer la vis de réglage des phares sur c3 (2003) elle tourne dans le vide
  1. Modérateur
    Bonjour, je ne connais pas par cœur tous les model de phare pour C3 donc il n'est pas évident de vous répondre, dans tous les cas le seul réglage qui peut être changé c'est celui qui règle la hauteur d'éclairage, si vous pouvez mettre une photo on en saura plus..
    3
    1. Oui c'est cela, le système en plastique qui permet de régler la hauteur d'éclairage
  2. Merci pour votre réponse j'ai bien un réglage sur la console qui ne fonctionne plus je me suis resigné à commander un autre phare
    Encore merci
    2
    1. Modérateur
      Re, c'est de loin la meilleur des solutions.
      Si votre nouveau phare est livré sans ampoule pensez à mettre en place les ampoules dans le phare avant de le monter sur la voiture (plus pratique de le faire avant que après) et branchez le câble pour tester le fonctionnement avant de tout refixer/remonter.
      Fred.ml
  3. Modérateur
    Re, si vous avez un correcteur électrique en montage extérieur il peut se remplacer
    1. Merci pour votre réponse mais c'est un correcteur manuel qui se régle avec une clé btr je me suis mal expliqué dans ma question
      1. Modérateur
        Re, donc vous n'avez pas de commande électrique sur la planche de bord pour corriger la hauteur des phares (cela m'étonne)
        Une photo aiderait grandement pour voir le réglage de phare en question.
        Je suis toujours dans l'incertitude à savoir si le correcteur peut être changé ou non.
        Fred.ml
    2. Bonjour et encore merci
      c'est une très judicieuse remarque il vaut mieux y penser avant
      Bonne journée
      1. Modérateur
        Au plaisir...
