Problème d'a-coups au delà de 2000, 2500 tours
pyrate13 -
 pyrate13 -
J'ai un problème a-coups au delà de 2000, 2500 tours sur Ford fusion diesel 1,6. J'ai fait faire un décalaminage, une révision complète, rien n'y fait.
Quelqu'un peu-il m'aider
Merci d'avance
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5
Bonsoir, vous avez le voyant moteur allumé au TDB ?
Est ce que le pb est plus présent à chaud qu' à froid ?
pyrate13
En réalité j'ai 2 voyants qui s'allument, un rouge et un orange alerte moteur. Cela se produit aussi bien à froid qu'à chaud.
Quel est votre diagnostique ?
mimi69780 Messages postés 428 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   5 > pyrate13
Commencez par interroger le calculateur via l' outil.
Vu ce que vous dîtes je pencherai pour un soucis au niveau du capteur de position.
Pour vous en assurer, lisez le DTC (moteur froid) , effacez le (si possible) , démarrez et laissez chauffer tranquillement jusqu' à 90 ° , ensuite,, toujours outil en place, allez faire un tour pour faire une lecture en temps réel, au moment des à coups vous devriez avoir un DTC qui ressort (si capteur position ce sera vite vu).
Maintenant, dîtes en un peu plus sur ce que vous avez déjà fait comme réparation avant ce problème, j' ai lu que vous aviez "décalaminer"... oui, avec quel procédé ?...
pyrate13
Vous m'écrivez de commencer par interroger le calculateur via l'outil (quel outil?)
Qu'est-ce le DTC, comment effacer?
Le décalaminage a été effectué par Hydrogène
