C3 essence bivalente 1,4 année 2002 ne démarre pas
Fermé
pacolinho11 -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, ma c3 ne démarre pas , ya rien, pas de clic démarreur, pas de voyant qui s'allume, rien qui se passe quand je tente de mettre le contact, les portes ne se ferment pas avec la clé sauf celle que j'actionne à savoir la porte côté conducteur.Tout est arrivé aprés utilisation normale du véhicule sans problème majeurs si ce n'est que depuis quelques temps un voyant était constamment allumé à savoir le système diagnostique moteur......J'imagine qu'il peut y avoir un rapport.....Autre chose, la batterie a moins d'un an mais à servie pour démarrer un véhicule twingo à batterie équivalente quelques 4 j avant la panne.
Cette panne est arrivée subitement aprés un cours trajet et uin bip lors du dernier démarrage......
Quelqu'un a-t il une idée pour résoudre cette énigme???
renard31 Messages postés 6399 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
Ben !!!!! batterie HS
pacolinho11 Messages postés 16 Statut Membre
C ce que je pensait renard mais Non car démarre pas avec les pinces connectées sur batterie plus puissante, rien au contact des pinces ni voyant, ni clic : rien!!!!
ET si je recharge la batterie durant 24h????
Aussi le voyant allumé depuis un certain temps était le filtre à pollution défaillant.
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 065 > pacolinho11 Messages postés 16 Statut Membre
Si votre batterie est en court-circuit, les pinces avec une autre batterie n'aideront pas...
Cela ne fera que flinguer la batterie que vous mettez dessus en parallèle !
C'est d'ailleurs peut-être ce qui vous est arrivé avec celle de la Twingo, qui aurait abîmé la vôtre ?
Essayez de débrancher votre batterie, et de mettre les pinces provenant de l'autre batterie directement sur les câbles de + et la masse de votre voiture...
Cdt
Merci pour me répondre!!
pacolinho11 Messages postés 16 Statut Membre > gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention
Merci de me répondre!
Bjr,batterie HS,votre histoire de pinces comportent trop de "facteurs x" pour lui faire confiance.Verifiez la au multimètre,mais elle est en cause à 99%
non la batterie est ok car fonctionne actuellement sur un autre véhicule, et qui plus est a été rechargée.....pb viens de PLUS du TOUT d'electricité dans la voiture, ni voyants, ni plafonnier, ni fermeture centralisée des portes, rien au démarrage aucun bruit, RIEN ne fonctionne ....!!! Calculateurs, fusibles moteur, cables d'alimentation à la batterie, si quelqu'un a une idée elle est bienvenue merci par avance!
