Sonde des gaz d echappement grand scenic 3
picsous95 Messages postés 10 Statut Membre -
bonjour grand scenic 3 1l5 110ch eco 2 code erreur p0 545 sonde de temperature gaz d echappement entree trop basse ligne 1 capteur 1 j ai changer la sonde du fap toujours injection a controler allumer en permanence pas de perte de puissance merci au forum de me renseigner
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
en général chez Renault , cette anomalie signale une (ou des ) bougies de préchauffage HS
re bonjour les bougie sont neuve
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
Bjr, quelle sonde avez vous changé ?(emplacement)
bonjour la sonfe du fap les bougie de prechauffage sont neuve et c est une erreur venant du diag valise
La sonde sur le collecteur ou sur le fap ?
bonjour la sonde du fap j ai changer je ne c est pzs ou se trouve la deuxieme sonde
ce code correspond a la sonde sur le collecteur
bonjour merci a vous et au forum pour acceder le plus facile c est par le dessus ou le dessous
