C4 VTS coupe-2-0-hdi-16v-136cv
padru2b
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon C4 ne veut plus démarrer. Une tentative réussie en me câblant sur un autre véhicule, depuis plus rien. J'ai tourné une heure puis ai laissé l'auto au repos bien 2 heures. Au redémarrage même punition. Le moteur essaye bien de se lancer en tournant la clé mais ne se lance pas.
Pas de message sur l'ordinateur de bord hormis "système antivol électronique défaillant".
J'ai rechargé la batterie, pas de résultat.
Je veux bien commander des pièces pour les changer mais je souhaiterais ne pas me tromper. A noter que le filtre à particule à été nettoyé il y a deux ans soit 12.000 km.
- Batterie
- Démarreur
- Filtration
Merci de vos retours.
- Batterie
- Démarreur
- Filtration
- Antivol electronique defaillant c4
- Antivol defaillant c4 - Meilleures réponses
- Antivol électronique défaillant c4 picasso - Meilleures réponses
- Antidémarrage electronique - Guide
- Meilleur antivol remorque - Accueil - Accessoires auto
- Systeme antipollution defaillant c4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Système anti-pollution défaillant c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Protection antivol scooter - Accueil - Moto
Bonjour, débranchez votre batterie et vérifiez sa tension, attendez 15 minutes puis rebranchez la batterie et revérifier la tension de la batteire (ne laissez pas la clef sur le contact pendant la procédure)
Votre batterie doit être à environs 12,6 volts
Apres avoir rebranchez la batterie attendez 5 minutes puis tentez de démarrer.
Si votre voiture affiche toujours "système antivol électronique défaillant" essayez avec le double de la clef.
Si c'est toujours pareil il n'y a rien que vous puissiez faire.
Plus le choix, il faut passer par la valise de diagnostique pour déterminer la cause du problème, remplacer ce qui est éventuellement défaillant et reprogrammer le système antidémarrage avec la valise de diagnostique.
padru2b
Merci de votre réponse. J'ai le matériel pour charger la batterie et la tester. J'attend la deuxième clé et puis après à moi la peur !
fred.ml
733
... en attente du teste avec la deuxième clef...
padru2b
je viens de changer la batterie, la mienne ne tenait plus la charge. J'ai démarré nickel chrome et laissé tourné le moteur 2 à 3 minutes. Deuxième tentative il a fallu que je fasse deux tour de clé, j'ai roulé puis coupé le moteur et là il m'a fallu 6 à 7 tentatives. Maintenant elle ne démarre plus.
fred.ml
733
Et avez vous à nouveau le message "système antivole électronique défaillant" ?
padru2b
Ca y est j'ai trouvé. J'avais deux problèmes, la batterie que j'ai changé et ensuite un problème de clé. Après réflexion j'ai ôté le circuit électronique de la coque de ma clè. J'introduit ma clé, je positionne le transpondeur sur le neiman et je tourne ma clé et ça démarre du premier coup. En fait les coques sont tellement pourries qu'elles sont inutilisables au bout de six mois d'utilisation. Le contact transpondeur/clé ne se faisait plus.
