Mon démarreur tourne a l'envers
ROL33420 -
 ROL33420 -
Bonjour, J'ai démonté le démarreur de mon auto portée moteur KOHLER pour nettoyer les charbons et refaire la portée .
Je l'ai déjà fait sur de gros demarreurs et pas de problèmes , sauf que là lorsque j'ai remonté le démarreur le bendix ne
montait pas !!! après observation j'ai constaté que le démarreur tournait a l'envers , j'ai inversé les polarités , et le bendix se lève . Cependant je ne peux pas le faire fonctionner de la sorte , il faut que je trouve ou se situe le problème .
Je pense avoir bien remonté les charbons , j'ai revérifié et je ne vois pas d'autre possibilité de les remonter .
Pour moi le mystère reste total .Avant il tourne bien , après il tourne a l'envers .
Si quelqu'un a une solution , cela m'évitera de me torturer le cerveau !!!
Merci d'avance ROL33420
labricole47 Messages postés 28075 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
décalez les aimant d'un quart de tour c'est çà qui inverse la rotation
ou décalez la couronne
il faut en fait que le balais qui est face a l'aimant 1 passe en face de l'aimant 2
8
ROL33420
Merci , je vois ça demain matin et je vous tiens informé du résultat .
Bonne soirée .
les balais sont reliés deux a deux il y a aussi la possibilité de les changer de place d'un quart de tour (balais 1 sur porte balais d'a coté et ainsi de suite pour les autres
ces possibilités sont celons la conception du démarreur
Dannan Messages postés 1273 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   389
A vue de nez, il y a une inversion quelque part , mais d'ici je ne peux pas vous dire ou
Cdt
4
inversion possible
4
ROL33420
OK DANNAN je suis bien d'accord la dessus mais je n'ai touché que les charbons et il y en a 4 en croix .Les deux opposes par polarité ? soit : 1+,1- ,1+,1- . Je ne vois pas d'autre montage possible !
Casse tête Chinois !!
ROL33420
RÉSOLU
Merci a tous de votre aide .
La photo du support de charbon m'a bien aidé .
J'ai remis les charbons comme sur la photo , et ca marche !! a l'endroit !!
En réalité j'avais monté les charbons dans le mauvais sens , c'est a dire le premier + a gauche de l'arrivée , et sur la photo c'est a droite .
Je ne pensais pas que cette inversion pouvait faire tourner a l'envers !. Tout est rentré dans l'ordre , merci encore .
ROL33420
