Batterie décharge tout le temps
Karole49 Messages postés 12 Statut Membre -
Je n'utilise pas ma voiture souvent. Ma batterie décharge tout le temps et on m'a dit que c'était à cause que je ne la fesait pas rouler assez souvent...est ce possible? Quand les gens partent en voyage ou autre la voiture n'est pas roulée à tous les jours et n ont pas de problème à la faire démarrer alors est ce que c'est possible?
Bjr,
C'est quoi "pas souvent"?
Elle peut rester 2 semaines sans rouler
Il y a plusieurs paramètres qui peuvent rentrer en ligne de compte fonction de votre utilisation.Si vous la laissez 2 semaines sans tourner ça doit tenir ,mais si vous la reprenez pour faire 3 ou 4 fois 2kms et que vous la relaissez 2 semaines ça peut être problématique.
Sinon,(en partant du principe que l'alternateur fonctionne bien)soit votre batterie est défaillante (ne tiens pas la charge ou mal), soit il y a un (petit) consommateur qui tire.En cas d'absence de ce dernier,n'hésitez pas à installer une batterie plus puissante (mais si vous roulez très peu à côté le pb se reproduira)
Merci beaucoup pour votre réponse. C'est effectivement mon cas de ne pas la faire assez rouler longtemps. Qqun m'avait dit ça mais je voulais un deuxième avis car me semblait que ça ne se pouvait pas ☺
Encore merci
Pour vous évitez les déboires,prévoyez une clé de 10 et débranchez le - en cas d'absence prolongée.C est quoi comme auto ?
C'est quoi une clé de 10?
Ma voiture Kia Rio
